Plastik podszybia jak zdjąć
  • Janinho
    • 390
    rafalus, MUZZY, zróbcie dokładnie tak jak napisałem a nie ma bata żeby to gówno nie wyszło :P
    najważniejsze żeby podważyć z boku na łączeniu 2 elementów podszybia
    >>>Moja Octavka<<<
    • bielinek
      • 157
      #27
      Chomikuj.pl to przyjazny serwis do przechowywania i udostępniania plików. Darmowa, nieograniczona przestrzeń i mnóstwo plików do pobrania.
      Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
      ________________________________________
      • czernobyl
        • 1276
        bielinek, napisane na stronce, że twój darmowy transfer przekroczony, mógłbyś rzucić to gdzieś indziej, np. na rapidshare.com lub odsiebie.pl ?
        • wrobel
          • 365
          #29
          3maj Czernobyl linka do pliku :
          Czyszczenie klimatyzacji Skoda Octavia Tour.pdf
          Jestem świeżo po wymianie filtra, tak jak koledzy pisali wcześniej najlepiej zacząć od środka gdzie łączą się dwie części, pod wadzić lekko i powinno gładko zejść.
          • dragster
            • 895
            • Honda
            #30
            Po wymianie filtra, podszybie w miejscu styku z szybą nie leży u mnie tak idealnie jak wcześniej. Pls powiedzcie jak u Was wygląda to po nałożeniu podszybia lub jak można to przywrócić do stanu wcześniejszego.
            Może posmarować to silikonem do plastiku lub teflonem? Chodzi o to, żeby było szczelne i dobrze wyglądało.
            Silnik R18A2.
            http://www.dadrl.org.uk
            http://www.lightmare.org
            • Misiek79
              • 5
              #31
              Nie było prosto ale poradziłem sobie ze zdjęciem podszybia. Zaatakowałem od strony błotnika i delikatnie samo zlazło. Niestety po założeniu podszybie nie jest dokładnie spasowane. Trochę lepiej to wygląda niż u przedmówcy ale nie jest idealnie. Czy to się ułoży?
              • B4rd
                • 53
                #32
                moim zdaniem jak tak odstaje to jest to znak ze moze powinno byc troszke przesuniete w strone błotnika zkładajac najlepiej zaczac od srodka.
                mysle ze sie to samo nie ułozy :diabelski_usmiech
                a apropo demonatzu to ja to zawsze robie tak ze zciagam uszczelke z krawedzi potem wkładam dwa palce pod spod od strony błotnika i cisne do gory powinno delikatnie wyjsc nastepnie powoli w strone srodka podwazam palcami (mysle ze srubokret nie jest dobrym rozwiazaniem bo mozna uszczerbic szybe)
                Szukajacy Octavi I (juz nie, juz posiadajacy )
                Po roku 2002
                1.9TDI do 110KM
                • Marcello01
                  • 491
                  • AGP 1.9 SDI 68 KM
                  #33
                  Panowie w O1 będzie pasować podszybie od wersji angielskiej ??
                  https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                  • Dr.Claufe
                    • 338
                    #34
                    Raczej nie ma innej opcji, żeby nie pasowało. W "uszkodzonych", jak to mawiają polscy anglicy bądź irlandczycy, podszybie ma otwory na wycieraczki europejskie, jak i angielskie (zaślepione kawałkiem plastiku).
